[O2] Hak do Octavii II z czujnikami cofania.Czy musi być org
  • wojciech1966
    • 5
    MrSpike, dokładnie
    wojciech1966
  • Andi Łódź
    • 29
    Czy do wersji Elegance O2 z czujnikami cofania musi być orginalny komplet wiazka + hak Skody ( Kpl 2500zł )? Pytałem w dwóch ASO i twierdza , że montowali nieorginalne wiązki el. ale sa z nimi problemy wiec lepiej zamontować na orginalnych częściach Skody . Macie jakieś rozeznanie w tym ? Dzieki za pomoc.
    Srebrna O2 1,9 BXE Elegance
    Było: 114 KM - 277 nm
    Jest: 142 KM - 329 nm by Rogalotti
    • kurynio
      • 166
      nie musi być oryginalny i z tego co wiem to nic sie nie dzieje, trzeba jedynie zastosować odpowiednią wiązkę, ale są one juz dostepne szmat czasu. Porządny hak np. Brink-a wyniesie napewno poniżej połowy kosztów oryginalnego i napewno nic sie nie będzie kopsać.
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez Andi Łódź
        nie musi byc oryginalny ale musi współpracowac z CANem
        musisz tylko pamietać, żeby przekodowac moduł tak aby parktonik "wiedział", że ma hak
        • sebba75
          • 225
          Re: Hak do Octavii II z czujnikami cofania.Czy musi być org
          Sluchaj od wielu lat prowadze najwieksza firme importujaca haki i wiazki z Polski do Szwecji.Haki z Autohak Slupsk wiazki natomiast z firmy Hak System.Zarowno jedna i druga firma zasluguje na uznanie za jakosc.Z wiazkami nie bylo nigdy problemow dzialaja zawsze.
          • Starik_53
            • 88
            Potwierdzam,
            Rzecz w tym, że po przypięciu przyczepy czujnik wsteczny parkowania cały czas sygnalizowałby "obiekt blisko tyłu samochodu".
            Dlatego po wpięciu się wtyczką instalacji elektrycznej przyczepy czujniki z tyłu muszą się wyłączyć!
            Starik, ale jeszcze lata ... SCOUTem
              Zawsze hak mozna kupic gdzies indziej, a wiazke kupic Skody. Ona nie kosztuje juz az tak duzo wzgledem calego kompletu.
              Zamienniki zaczynaja sie chyba od 180zl
              • stysiek
                • 537
                Maicroft, to ile kosztuje oryginalna wiązka, i co jeszcze trzeba dokupić do niej ???
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez stysiek
                  stysiek, są tematy dokladania haka
                  • Andi Łódź
                    • 29
                    Wiazka w ASO :shock: 1.000 zł
                    • mg1976
                      • 74
                      dedykowana wiązka Bosala (7-pin) w Inter Carsie 625 zł
                      oczywiście można kupić jakieś tańsze uniwersalne rozwiązanie...
                      • Andii
                        • 61
                        Odgrzewam Temat
                        Znalazłem Hak w Zdzisławhaki z 310 zł plus wiązka 270 zł.Orgilal wypinany ok 2300-2600 Ponieważ nie jestem tzw. " lewusem" zastanawiam się nad własnoręcznym montażem. Ew. trzeba będzie w komputerku coś zmienić i stad moje pytanie do forum:
                        Czy ktoś zna kogoś na Łodzi i czy mi pozmienia to w kompie?
                        O3 1,4 TSI 140KM MY2015
                        BMW7 5,0L 367KM MY2006
                          A co tam trzeba zmieniać? Opis jakiś czy cuś masz?
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez Andii
                            sprawdź tu
                            • Andii
                              • 61
                              Odgrzewany kotlet
                              sprawdź tu
                              http://allegro.pl/hak-holowniczy-wyp...304367696.html
                              Dzięki Piotrek Gdy za Info. Uważam , że powinno się udać.
                              Tylko jeszcze pytanko apropo gniazda czy 7 czy 13 PIN? Nasze standardy to chyba 7 a zachodnie to 13.
                              Czy te elementy pasują ze sobą po zastosowaniu odpowiedniej przelotki?
                              Gdyby był ktoś z Łódzkiego kto się bawi podłączanie takowych wiązek to proszę o kontakt, chętnie skorzystam z porad. ( ku obopólnej radości z osiągniętego sukcesu :-) )
                              Pozdrawiam.
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                jest w ASO i kazdym sklepie z hakami/bagażnikami czy w Norauto przejściówka
                                w ASO koszt 47pln
                                [ Dodano: Sob 20 Lis, 10 10:00 ]
                                wejdź na Briskodę- tam masz opisane jak samemu podłączyć hak
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  odgrzewam.
                                  co jest z tymi cenami po 1400-1600, co jeszcze trzeba doliczyc do tego:
                                  montaż i...?
                                  saport techniczny baj DGW
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    szkoda, moduł obecności przyczepy ( coś koło 200 pln używka ), jakieś wtyczki, piny pewnie z 50-80 pln i badanie techniczne ( nie wiem ile ).
                                    • marekzu
                                      • 1412
                                      • Superb II combi (3V5)
                                      badanie 35 zeta , lepiej kupic ori hak wypinany - nie szpeci tak auta a da sie zamknac w kosztach kolo 700pln
                                      • dziadekk
                                        • 355
                                        Zamieszczone przez marekzu
                                        Przy nowej octavi i bez utraty gwarancji też da rade zamknąc?
                                        Jestem żywo zainteresowany, tylko obawa; musi chyba zrobic montaż ASO.
                                        A, i czemu salony nie montują haka za np 800 tak, jak alarm fabryczny +- 1600, salonowy 600.
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          dziadekk, nie da się
                                          trenuję to od 2 miesięcy
                                          wreszcie SAP mi odpisał co powinno byc u mnie w aucie dołozone(mam fabryczna adaptacje do haka)
                                          o ile sam element ori w idealnym stanie to koszt ok 400pln to wiązki ori są nie do zdobycia(poza niektórymi modelami ktore ma misiek_wro) poza ASo
                                          koszt wiązki od 800pln(krótka) do 1100(długa)
                                          • dziadekk
                                            • 355
                                            Dzięki za odp. czyli miałem hak :cry:
                                            Może po gwarancji coś się poprawi. Do 800 PLN z montażem jeszcze do przyjęcia bybyło.
                                              • 10957
                                              szkoda, taki hak to do jedynki zakładałem
                                              tam w opisie aukcji jest napisane, że pytać o haki do Octavia 2
                                              coś gościu pomieszał
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                Zamieszczone przez dziadekk
                                                wszystko rozbija sie o tą piep...... wiązkę
                                                nie można nieoryginalnej bo utrata gwarancji(podobno SAP szuka zawsze dziury w całym)
                                                a biorąc moje boje z kiepskimi wiązkami w O2FL nie chcę ryzykować utraty gwarancji na elektrykę
                                                gdyby wiązka była w cenie powiedzmy 400pln to wszystko z montażem by się zamknelo w 900
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  w hds hak, całość z wiązką uniwersalną kosztuje 840PLN brutto, jeśli to śmiga to mi wystarczy.
